Ciężar silnika i właściwości trakcyjne
  • kotek12
    • 38
    domisnis, nie zapomniałam :szeroki_usmiech
    kotek12
  • dudek_t
    • 1421
    Wczoraj spadł długo oczekiwany śnieg. Pierwszy raz jechałem nową Skodą po śniegu i lodzie... i co? Mam wrażenie że dużo gorzej niż w Octavii I Ojca która ma 100000km przebiegu, nie ruszane amorki itp. Opony identyczne. W I jest 1.9 TDI w II 1.6 benzyna.
    Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna? Czyżby ciężar silnika i co za tym idzie dociążenie przedniej osi?
    Nie mam pojęcia o co chodzi :shock:
    • rss
      • 1098
      Re: Ciężar silnika i właściwości trakcyjne
      Zamieszczone przez dudek_t
      Wczoraj spadł długo oczekiwany śnieg....
      normalnie zboczeniec .... :szeroki_usmiech
      a tak na powaznie: to sa 2 ROZNE samochody - 2 rozne masy, 2 rozne ich rozlozenie (ciezar i ulozenie silnika wzgl srodka ciezkosci), 2 rozne rozstawy kol i osi ...
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • Olaff
        • 93
        W dieslach zazwyczaj w standardzie bywa ASR i EDS czyli system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania i elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. W benzynie tego nie ma więc łatwiej zamielić w miejscu kołami. Wczoraj miałem to samo: płaska powierzchnia nieco oblodzona - trochę więcej gazu - i koła zabuksowały w miejscu przy ruszaniu spod świateł w mieście. Dociążenie przedniej osi przez inny silnik też może mieć znaczenie.
        Octavia Tour 1,6 BFQ 102 KM Twinpowr Ice plus + 2007, LPG:
        Czym jest Skoda Octavia ?
        • radik79
          • 222
          w OII FL jest ESP w standardzie, a co za tym idzie i ASR i EDS
          ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
          • dudek_t
            • 1421
            Zamieszczone przez radik79
            Dokładnie. Ale pomijając to jakie są systemy (wyłączone w jednym i drugim samochodzie) to tak czy inaczej octavia I lepiej sobie radziła niż II. Trochę to dziwne i się mocno zawiodłem. Może inne opony sprawdzą się lepiej, trzeba będzie poszukać czegoś pod ten samochód.
            • winni77
              • 2183
              W jaki sposób sobie lepiej radziła?
              Taki jeszcze na szybkiego. Ale porównując 2 takie same auta z benzyna i dieslem, to ponieważ diesel jest cięższy to teoretycznie powinien sobie lepiej radzić. Nie wiem jak się wagowo prezentują OI do OII.
              Mój "Batmobil"
              • radik79
                • 222
                A jak z oponami?
                Testowałes na takich samych?
                Ja wczoraj swoją próbowałem sprowokowac do włączenia ABS lub ASR lub ESP i nie udało mi się (przysopieszanie skręt i hamowanie), zero migających kontrolek
                No i chyba mam za dobre opony (TS830)
                • dudek_t
                  • 1421
                  Zamieszczone przez winni77
                  Mniej mieliła w miejscu, więcej mocy przenosiła na zaśnieżoną nawierzchnie, przy bocznych przeciążeniach podobnie a przy hamowaniu znów przewaga OI, łatwiej można było dozować siłę hamowania, abs później zaczynał działać.
                  • megon
                    • 303
                    jeździłem 1.4 MPI i 1.4 TDI - przyznam szczerze ze TDI rewelacyjnie się spisywał - myślę, że tu nie problem w budzie a w motorze
                    • radik79
                      • 222
                      Zamieszczone przez megon
                      ... piszesz o Fabii?
                      • megon
                        • 303
                        tak fabia względem polo
                        • Garret
                          • 1196
                          dociążenie przedniej osi :wink:
                          siła tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku
                          Garret
                          • dudek_t
                            • 1421
                            Zamieszczone przez Garret
                            Myślę że właśnie tu jest pies pogrzebany :?
                            • malgosk
                              • 148
                              Tak może być. Ja mam TSI, który jest dość ciężkim motorem. Miałem już pierwsze próby na śniego-lodzie
                              Szedł pięknie do przodu, a jak zaczynał mielić, bo łapał szklankę to od razu ESP korygowało i przyśpieszenie i tor jazdy (tył łapał poślizg w bok, a ESP go prostowało).
                              Dohamowania i zakręty - rewelacja! Trzymał się idealnie toru jazdy. Zero zastrzeżeń i 100 razy lepiej niż mój stary Peugeot 406 (ale ten ma stare amorki... )
                              Automatyka to klocki LEGO dla dużych chłopców
                              • megon
                                • 303
                                TSI jest ciężkim motorem od czego ? TSI jest właśnie lekki - kadłub waży zaledwie 33 kg jest znacznie lżejszy od diesla.
                                • malgosk
                                  • 148
                                  Odsyłam do danych na stronie Skody:
                                  1.4 MPI - 1105 kg
                                  1.6 MPI - 1220
                                  1.4 TSI - 1250
                                  1.8 TSI - 1290
                                  potem są diesle od 1290 nawet do 1410 kg
                                  • megon
                                    • 303
                                    W pierwszy poście kolega porównuje benzyne do diesla - a ty teraz zaczynasz benzynę do benzyny
                                    Te dane które podałeś dokładnie pokazują to co powiedziałem TSI jest lżejszy od diesla więc nie wiem co miałeś na myśli
                                    TSI nie jest ciężkim silnikiem - cięższy jest diesel
                                    2.0 TSI -> 1 320
                                    2.0 TDI -> 1 410
                                    • luks
                                      • 240
                                      po przesiadce z diesli [miałem corollę i escorta, oba kombi] do octavii z małym silnikiem benzynowym, mogę stwierdzić, że lżejszy silnik nie powoduje takiej podsterowności.. ale jeśli chodzi o ruszanie z miejsca, to cięzki silnik jest lepszy oczywiście..
                                      skoda
                                      fuckyeah!
                                      • malgosk
                                        • 148
                                        2.0 TSI -> 1 320
                                        2.0 TDI -> 1 410
                                        OK, masz rację. Dzisiaj testowałem swoją Octę w ekstremalnych warunkach: rewelacja. ESP i UG7+ dają efekt jakbym jechał 120 km/h czołgiem, a nie samochodem - tak się trzymał drogi.
                                        • Bartholemaus
                                          • 51
                                          Witam!
                                          Podepnę się do tematu właściwości trakcyjnych Octavii.
                                          Mieszkam na dość pagurkowatym terenie i jak przyjdą konkretne śniegi to zaczną się jaja z podjazdami pod górkę pod garaż i nie odśniezonymi, nie posypanymi drogami wiejskimi.
                                          Wiecie może jak rozkłada się masa w Octavii?? Tzn ile procent cięzaru trzyma przednia oś (na pewno więcej niż tylna) a ile ciężaru siedzi na jej tyłku. Octavia ma chyba dość ciężką d...pę bo raz, że jest to dość masywna część tego auta, a dwa - że koła tylne są dość mocno podciągnięte pod środek auta patrząc od boku i za tylnym nadkolem jest jeszcze sporo auta ...
                                          Wiadomo do niczego mi to nie pomoże natomiast porównanie tych wartości, z innymi autami może już dać jakieś wymierne wnioski co do tego, które auto jest lepsze na zimę a które będzie sobie gorzej radzić.
                                          Samochód też ma duszę...
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Zamieszczone przez Bartholemaus
                                            No właśnie nie ma, zwłaszcza O1, ile razy słyszałem, ze pusta d..pa lubi potańczyć na zakrętach? A rozkład to pewnie 60/40 albo nawet 65/35.
                                            Mój "Batmobil"
                                            • przemo9
                                              • 228
                                              A sobie dziś -na wszelki wypadek- dociążyłem tył umieszczając w bagażniku pudełko z łańcuchami. ...
                                              O II fl kombi elegance
                                              • dudek_t
                                                • 1421
                                                Zacząłem się powoli dogadywać z tą liftingową ździrą z lekkim przodem. Już mniej więcej wiem na ile mogę sobie pozwolić ale niestety nadal na mniej niż w starej I z 1.9 pod maską
                                                • Bartholemaus
                                                  • 51
                                                  Nie no - w zimie jak ma się dobrze jeździć po wioskach i ruszać spod świateł pod górkę na ośnieżonej drodze to trzeba mieć przede wszystkim ciężki przód - a jak najlżejszy tył. A na zakręcie jak d**a wyprzedza przód to nie oznacza, że jest tył za lekki tylko że następnym razem (jeśli będzie okazja jeszcze ) trzeba ten zakręt pokonać z mniejszą prędkością
                                                  POZDRAWIAM OCTAVIANÓW
